徐州万泰铝制品有限公司
主营:铝钣金,铝冻盘,铝托盘,铝型材加工,铝速冻盘,铝圆片,铝板,铝卷
5052铝板化学成分分析表
发布日期:2020-03-29 来源:网络 作者:匿名
名称牌号铜Cu硅Si铁Fe镁Mg锰Mg锌Zn铬Cr钛Ti铅+铋Pb+Bi铝Al
5052铝板50521.2-2.00.40.52.1-2.90.35.1-6.10.18-0.280.2/余量Remaining
5052铝板铝合金机械性能与物理特性/5052  aluminum plate Physical and mechanical perties of 7075-T6 ally
5052铝板抗拉强度Mpa (5052aluminum plateThe ten sile strength ofMPA)  ——————————————540
5052铝板屈服强度Mpa  (5052  aluminum plate yield strength of MPa)     ———————————————470
5052铝板硬度 HB    (5052  aluminum plate   Thehardness  of   HB)  —————————————————470
5052铝板端厚伸展率%  (5052  aluminum plate Elongatin%)             ————————————————470
5052铝板密度KG.m-3  (5052  aluminum plate The density of kg.m-3)     ———————————————471
5052铝板端厚伸展率%  (5052  aluminum plate Elongatin%               —————————————————472
5052铝板机械特性:
名称焊接性切削性耐腐蚀导电型氧化性合金组成
5052铝板ACADAAL-Zn
附表说明:
等级焊接性切削性耐腐蚀导电型氧化性
gradeweldabilitymachinabilitycorrosionresistanceelectricalconductibityoxidizability
容易焊接较好很好55-63很好
在多数应用中可以焊接很好较好50-55较好
焊接受限制较好一般40-50一般
不推存焊接不好30-40
铝合金基础状态代号与说明应用
代号名称说明与应用
F自由加工状态适应于在成型过程中,对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品,该状态产品的力学性能不作规定
O退火状态使用于经完全退火获得低强度的奖产品
H加工硬化状态适用于通过加工硬化提高度度的产品,产品在加工硬化后可经过(也可不经过)使强度有所降低的附加热处理
W固溶热处理状态一种不稳定状态,仅适用与经固热处理后,室温下自然时效的合金,改状态代号仅表示产品处于自然时效阶段
T热处理状态(不同于F.O.H状态)适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定状态的产品,T代号后面必须跟有一位或多位阿拉伯数字
     Tx细分状态代号与说明应用
状态代号说明与应用
T0固溶热处理后,经自然时效在通过冷加工状态,适用于经冷奖提高度度的产品。
T1由高温成型过程冷却,然后自然时效至基本稳定状态,适用于高温成型过程冷却后,进行冷加工,(可进行矫直,矫平,但不影响力学性能较限)的产品
T2由高温成型过程冷却,经冷却加工后自然时效至基本稳定的状态,适用于由高温成型过程冷却后,进行加工,或矫直,矫平以提高度度的产品
T3固溶热处理后进行冷却加工,再经自然时效至基本稳定的状态,适用于固溶热处理后,进行冷加工,矫直,矫平以提高度度的产品
T4固溶热处理后自然时效至基本状态,适用于固溶热处理后,不在进行冷加工(可进行矫直,矫平,但不影响力学性能较限)的产品
T5由高温成型过程冷却,然后进行人工时效的状态,适用于由高温成型冷却过程后,不经过冷却加工(可进行矫直,矫平,但不影响力学性能较限)的产品
T6由固然热处理后进行人工时效状态,适应于由固然热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直,矫平,但不影响力学性能较限)的产品
T7由固然热处理后进行人工时效状态,适应于由固然热处理后,为获取某些重要特性,在人工时效时,轻度在时效曲线上越过了高峰点的产品
T8固然热处理后经冷加工,然后进行时效状态,适用于经冷加工,或矫直,矫平以提供应生产品强度的产品。
T9固然热处理后人工时效,然后进行冷却加工的状态,适用于经冷却加工提高产品强度的产品。
T10由高温成型过程冷却后,进行冷加工然后进行人工时效的状态,适用与经冷加工,或矫直,矫平以提高产品强度的产品。
注:    某些6XXX的合金,无论是炉内固溶热处理,还是从高温成型过程冷却以保留可溶性组分在固溶体中,均能达到相同的固溶热处理效果,这些合金的  T3.T4.T5.T6.T7.T8和T9状态可采用上述两种处理方法的任一种。
产品供应
